[参考译文] ADS4449:ads4449
Guru**** 2873830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987860/ads4449-ads4449
器件型号:ADS4449
CLKOUTABM/P 和 CLKOUTCDM/P 之间的最大延迟是多少?
我以为是300马力、但我可以找到相关信息
如果我要对所有通道使用 ads4449图形发生器(尤其是斜坡发生器)、是否有办法保证所有斜坡图形都将同时启动? 我的问题是使 FPGA 内的 AB 和 CD 流保持同步。
我已经问过一个类似的问题、但似乎答案只是关于自定义模式
更一般而言、AB 和 CD 通道之间延迟与正常运行中的延迟相同的所有通道上是否存在同步发出相同模式(使用不同的字)的方法?
