[参考译文] 16位 DAC
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984373/16-bit-dac
主题中讨论的其他器件:DAC8760
我们的客户正在寻找 Burr-Brown 的 DAS736K 16位 DAC 的替代产品。  我们是否有与 此器件等效的器件?
Danilo
    您是否正确输入了此器件型号? 在 TI.com 中搜索此器件时、我没有找到任何器件
    如果您具有相同的数据表、您能否发布数据表?
    AK
    您好、AK、
    对于拼写错误、我深表歉意。 正确的器件型号是 DAC746K。 客户分享了下面的旧数据表。
    Danilo
    e2e.ti.com/.../DAC736-Datasheet-_2D00_-U6.pdf
    我们没有上述器件的引脚对引脚替代产品。
    您可以查看我们的新产品系列、缩小具有电压和电流输出的16位 DAC 的范围。 如果您能告诉我确切的要求(通道数、封装数、分辨率)、我可以推荐更好的选择。
    作为第一个建议、您可以查看 DAC8760。
    https://www.ti.com/product/DAC8760
    AK
