[参考译文] ADS7138-Q1:申请查看原理图
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997290/ads7138-q1-request-a-schematic-review
器件型号:ADS7138-Q1
您好、支持团队
我们提供客户的电路图、如下所示。
请查看电路图。
如果即使是小问题也有问题、请提供您的意见。
好好照顾我。
mj
    尊敬的 MJ:
    我看不到为 ADS7138-Q1馈送的 I2C 线路上的上拉电阻。  输入阻抗也有点高、在全速运行时、可能会出现转换问题。  如果 CH6和 CH7配置为 GP 输出、则可以将它们保持开路。  如果将其配置为模拟或 GP 输入、则可能需要在 GND 上添加一个电阻器。
