[参考译文] ADS1231:ADS1231最大重量
Guru**** 2824385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998495/ads1231-ads1231-maximum-weight
器件型号:ADS1231
我想知道 ADS1231的最大重量是多少?
这是我正在使用 www.vetek.com/.../article 的示例 loadcell
    您好、Zhonghui、
    由于 ADS1231不包含称重传感器、因此它不直接测量重量。 因此、最大重量将由您选择的称重传感器而不是 ADC 决定。
    ADC 测量电桥输出电压。 只要输出电压低于 ADC 的满量程范围、ADC 就可以测量该电压。
    您可以查看以下链接、了解有关如何将称重传感器规格与 ADC 参数相关联的更多详细信息: https://training.ti.com/defining-noise-performance-low-speed-delta-sigma-adcs?context=1139747-1140267-1128375-1140017-1140209
    布莱恩
    您好、Bryan、
    感谢您的回复,但我希望您能提供更多回复,我使用的负载单元是“ADI ARTECH”品牌, 我不使用桥式负载单元我使用的是具有四线输出的单负载单元,有关 详细信息,请访问链接 www.adiartech.com/productdetail.aspx
    您好、Zhonghui、
    您链接到的称重传感器的最大容量为3000kgf、这说明了对称重传感器施加的最大力(类似于牛顿)。
    这是否足以满足您的系统要求?
    布莱恩
