[参考译文] ADS1146:ADS1146配置 SYS0寄存器为0x19,读取数据一直0x7fff
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000555/ads1146-ads1146-sys0-0x19-0x7fff
器件型号:ADS1146
在使用ADS1146时,仅配置 SYS0寄存器,配置为0x19,然后读取次寄存器,也是0x19 μ 启动连续转换,等待转换完成,读取数据。读取到的数据一直是0x7fff。实际万用表测量输入引脚电压为1.67V,基准电压为2.49V。如果配置寄存器 MUX1为0x02时,读取到的数据转换成电压为2.49V。再次将 MUX1配置为 时,读取到的数据依然是0x7fff 0 μ A。
