[参考译文] TLV5618A:低成本解决方案?
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892875/tlv5618a-lower-cost-solutions
器件型号:TLV5618A
主题中讨论的其他器件:DAC122S085
我发现我的一位客户正在使用 TLV5618ACD、但他们确实抱怨价格过高;因此我的问题是、我们是否有一款类似的器件成本更低? 我不是要求引脚对引脚的替换、而是要求至少使用大致相同的规格。
请告诉我。
谢谢、此致、
Adrian
    Adrian、您好!
    您是否知道客户是否利用了此器件中包含的快速稳定时间选项? 趋稳时间小于3us 可能具有挑战性、因为这相对较快、但与较高的分辨率相比、在12位域中更实用。
    也许可以将 DAC122S085作为器件替代方案的起点。
