[参考译文] AMC1306M25:读取数据 DOUT 引脚。
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881396/amc1306m25-read-data-dout-pin
器件型号:AMC1306M25
您好~
我有三个问题。
问题1.
-> MCU 生成单个时钟时、AMC1306通过 DOUT 引脚以位流形式输出。
  从 MCU 接收1位作为数字输入是否正确?
  如果不是上述方法、应阅读哪种形式?
问题2. (向 AVDD 提供0 -> 3.3V 电压时)
  - tSTART (500us)之后应该生成多少个时钟? (128时钟?)
问题3. (始终提供 AVDD)
 我想知道如何区分一个周期的有效位流 。
