[参考译文] TLV5614:数据表中的 PSRR 规格列为负值
Guru**** 2505215 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900669/tlv5614-psrr-specification-in-datasheet-is-listed-as-a-negative-value
器件型号:TLV5614
你好
我的客户注意到数据表中的 PSRR 规格列为负数。 由于这是"抑制比"、因此它应该是正 dB 值。
请将其排队、以便在下一修订版中更正数据表。
Jim B
    Jim、
    实际上、在 TI 乃至行业数据表中、这种情况的具体说明方式存在很大差异。 我认为意图/含义仍然很好理解。
    尽管如此、编辑反馈仍会被记录下来、但可能需要一些时间、因为这样的修订将需要完整的数据表"检修"。
