[参考译文] ADS1298:解释数据进行故障排除
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885548/ads1298-interpreting-data-for-troubleshooting
器件型号:ADS1298
当使用 RLD 并查看2通道输出时、我得到:
有时、我的系统中的噪声是微小而细微的波形、然后随机地成为尖峰。  我不知道是什么导致了两者之间的差异、因为它在拥有可用数据和具有奇怪的尖峰行为之间来回移动。
我希望回答:
1)发生了什么情况导致这种情况?
2)如何解决此问题?
Spencer
    您好、Spencer、
    它最终是否会在图片左侧被遗漏时消失?
    输入连接到什么?
