[参考译文] DAC38J84:DAC 输出杂散计算器
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894586/dac38j84-dac-output-spur-calculator
器件型号:DAC38J84
 DAC 输出杂散计算器是否在以下问题中给出:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/706085?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac%25252520spurs
也适用于 DAC38J84?
我n`t 不明白如何使用该计算器、我应该填写哪些字段?
阿萨夫
    Asaf、
    是的、这是相关的。 您可以在左上角输入 DAC 采样率、然后使用 DAC 采样率下面的两个条目输入所需的带宽。 第一个条目是带宽起始频率、第二个条目是停止频率。 查看带宽允许您设置标记、以查看哪些 谐波落在目标频带中。 一旦输入值 并按 Enter、图形将立即更新。
    Jim
