[参考译文] DAC3482:关于 DAC3482
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960165/dac3482-about-dac3482
器件型号:DAC3482
这个芯片是否可被用作两个独立的通道 DAC? 每条通道的采样率为250MSPS、4倍插值,输出数据速率为1000MSPS?
    只要您不使用 NCO/复数混频器功能和 QMC 功能、每个通道都可以具有独立的数据流。 如果使用这些函数、由于复杂混合过程的算术、通道将具有一些关系。
