[参考译文] DAC8775:数据转换器论坛
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957422/dac8775-data-converters-forum
器件型号:DAC8775
我的客户将使用 DAC8775进行4-20mA 输出级、他询问有关 POC 位的问题。
他们想要设置 POC=1 (电压/电流均为高阻态)。
即使在重新启动(重复打开/关闭)电源后、是否仍会保存 POC (=1)?
(客户是否需要在重新启动电源后重新写入复位配置寄存器?)
Shota Mago
    POC 位可以设置一次、除非您想再次更改、否则不需要再次重写。
    上电复位后、除 POC 外、所有其他寄存器将复位为默认值
    AK
