[参考译文] ADS42B49:ADS42B49:
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42B49
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954652/ads42b49-ads42b49
器件型号:ADS42B49
我们将在  应用中使用 ADS42B49器件。  我的问题与 ADS42B49EVM 电路板原理图中提供的参考设计有关。
在评估板原理图和 BOM 文件中、T1和 T2变压器的器件型号为 WBC1_1TL。
WBC1_1TL (Coilcraft)的数据表为 WBC1_1TL 变压器提供了以下原理图符号。
评估板原理图中给出的原理图符号与数据表中给出的原理图符号不兼容。
DODS 点位于不同的引脚中、如下所示。 这是拼写错误还是有具体原因?
我的第二个问题是、T1和 T2变压器的次级线圈相互连接。
请帮我了解这种连接背后的逻辑。 通常、我希望 T1的次级线圈应连接到 T2变压器的初级部分。
Sam
    Sam、
    根据 Coilcraft 数据表、WBC1-1TL 是"B"原理图、没有引脚5。 该电路板设计用于容纳可能在引脚5而非引脚2上具有中心抽头的变压器。
    Jim
    e2e.ti.com/.../wbc_5B00_1_5D00_.pdf
