[参考译文] AFE4460:查找完整数据表
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4460
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137848/afe4460-looking-for-full-datasheet
器件型号:AFE4460
查找 AFE4460完整数据表。
具体而言、我需要知道它的采样率是多少、以及是否可以访问原始数据(未转换或平均)。
    尊敬的 Patrick:
    由于这是受限设备、我通过电子邮件联系您。 让我们继续这里的对话。
    Nick Z
    尊敬的 Patrick:
    我可以看到、在我的内部系统上、您已经访问了数据表和文档。 因此、我必须假设这已经解决了您的问题。
    如果您想重新打开此主题、只需在此处回复即可。 如需更多支持、请打开新主题。
    Nick Z
