[参考译文] ADS1292R:ADS1292R RLD 问题
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905361/ads1292r-ads1292r-rld-problem
器件型号:ADS1292R
您好:团队
请帮助  确认附件问题
e2e.ti.com/.../ADS1292R-RLD-problem.pdf
    您好、Chunqiu、
    请参阅此帖子 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/799662
    我建议尝试一种更类似于此配置的配置。 目前、线路中没有交流阻断电容器。
    您好、Chunqiu、
    除了 Alex 的评论之外、我不会同时使用这两种方法(1.) 和(2.) 同步。 方法(2.) 对于 RLD 的10M 上拉电阻器、有助于更好地维持 CMR、但必须在 RLD_SENSn 寄存器中启用 IN2P 和 IN2N。
