[参考译文] ADS4129:ADS4129输入
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4129
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903817/ads4129-ads4129-input
器件型号:ADS4129
如果 ADS4129的输入电压值大于允许的最大输入值、会发生什么情况?它是否会损坏 ADS4129?如果没有损坏、ADS4129的采样值是多少? 它的允许最大输入值是多少?
    标称满量程为2Vpp。  在该级别或更高级别、您将以数字方式削波信号。  在2.2Vpp 或更高的电平下 、可能会损坏输入。
    数字削波失真会导致波形失真并产生大量谐波。  基波功率将接近满量程值、因此您可以判断您处于或高于最大值。  通常情况下、信号保持在-1dBFS 或更低、以确保无数字削波或损坏。
    -RJH
