[参考译文] ADS8689:功率耗散
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912506/ads8689-power-dissipation
器件型号:ADS8689
客户请求 ADS8689的功耗。 我们有这些信息吗?
Danilo
    您好 Danilo、
    此 ADC 的功耗可根据数据表中的电源要求进行计算。 例如 、正常运行时、内部基准的最大功耗约为25.825mW。
    请注意、该器件提供两种可编程低功耗模式:NAP 和断电(PD)、可在器件以较低的吞吐率运行时降低功耗。
    戴尔
