[参考译文] ADS52J90:3D 模型
Guru**** 2758185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924599/ads52j90-3d-model
器件型号:ADS52J90
您好、E2E、
美好的一天!
此器件的3D 模型是否可用? 它采用 ZZE 封装。 我尝试检查部件页面、但是、在 Ultraibrarian 上下载的3D 模型不可用。
期待您的回应。
Franz
    对于 ADS52J90器件封装、
    请参阅第150页的 ADS52J90数据表
    https://www.ti.com/lit/ds/sbas690c/sbas690c.pdf
    您好、Chen、
    感谢您的回答。
    数据表上的值很好。 但是、我们是否有用于它的3D 模型、可能是一个步进文件?
    Franz
    您好、Chen、
    是否有更新?
    Franz
    对于您的问题和请求、
    您可以从 TI 网站找到它
    https://www.ti.com/product/ADS52J90#tech-docs
    并从以下选项中进行选择:
    封装 引脚 下载
    (ZZE) 198 了解详情
    您好、Chen、
    我之前尝试过该链接。 但是、当您选择 STEP 并下载它时、zip 文件中的文件夹为空。
    Franz
    您好、请使用 您通过 Cadence One 链接获得的内容。
    您好、Chen、
    Cadence 文件用于原理图符号和尺寸、而不是3D 模型。
    我们是否有用于此目的的3D 模型?
    Franz
    所需的特殊格式不支持。
     很抱歉、您必须使用 CAD 工具来构建模型。
