[参考译文] ADS8568:更高频率下的精度问题
Guru**** 2932030 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925311/ads8568-accuracy-issue-for-higher-frequency
器件型号:ADS8568
  我正在 Verilog 中编写代码。 我检查了寄存器的读写和读回是否正确。
  首先、我曾为 ADC (串行时钟频率)提供200K 的时钟频率 、因此我将获得正确的值。
  当 我开始增加 串行时钟频率(@25MHz) 时、我无法获得准确的值。
注意: 在这里,当输入电压低于5V 时,我也会得到准确的值
   例如:如果 ADC 输入为9V,则 IN 输出为10V。 我是说显示的是1V 误差
并且在 CONFIG 寄存器中正确选择了范围(位24、23 为零)
您能不能建议我将其卡在哪里?
Sujit Sadalagi
SLN 技术
    您好、Sujit、
    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。
    当您增加串行时钟(SCLK)频率时、似乎存在明显的时序违例。 违反时序规格可能会导致您错过一个或多个最高有效位(MSB)、从而导致错误的数据。
    您是否仍然能够使用25MHz SCLK 读取寄存器数据? 或者您在读取转换数据和寄存器数据时遇到问题吗?
    您好、 Ryan Andrews
    是的、我能够使用25MHz SCLK 读取寄存器数据。
    对于 SDI 和 SDO,我使用的是 SCLK 的 POedge。
    Sujit Sadalagi。
    您好、 Ryan Andrews
            下面是 Verilog 代码。
            我是 Verilog 编码的初学者、 如果有任何错误、请告诉我。
    始终为@(POedge MHz_25_clk)
    开始
    案例(State_ADC)
    10 'd 0:开始
    ADC_HW_SW_SELECTION <= 1'B1;
    ADC_CONST_ST <= 1'b0;//CONVEST
    ADC_CS <= 1'B1;//芯片选择
    SPI6SCK <= 1'B1;//SCLK
    SPI6MOSI <= 1'b0;//mosi
    ADC_RESET <= 1'b0;//复位
    RESET_B <= 1'b0;//////////////////////////////////////////////////////// 不安装
    adc_config_reg <= 32'h80001FFF;//32'hC00023FF;
    State_ADC <= 10 'd1;
    结束
    10 'd1:开始////重置高电平低电平
    if (count_1 ==20 'd 3)
    开始
    COUNT_1 <= 20 'd 0;
    ADC_RESET <= 1'b0;
    State_ADC <= 10 'd 2;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_1 <= COUNT_1 + 1'B1;
    ADC_RESET <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 2:开始
    if (count_2 =20 'd 50)
    开始
    COUNT_2 <= 20 'd 0;
    State_ADC <= 10 'd 3;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_2 <= COUNT_2 + 1'B1;
    ADC_CONST_ST <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 3:开始
    if (ADC_BSY =='b0)
    开始
    State_ADC <= 10 'd 4;
    结束
    其他
    开始
    结束
    结束
    10 'd 4:开始
    if (count_3 =20 'd 3)
    开始
    COUNT_3 <= 20 'd 0;
    ADC_CS <= 1'b0;
    State_ADC <= 10 'd 5;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_3 <= COUNT_3 + 1'B1;
    ADC_CS <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 5:开始
    State_ADC <= 10 'd 6;
    结束
    10 'd 6:开始
    SPI6SCK <= 1'B1;
    SPI6MOSI <= ADC_CONFIG_REG[31];
    State_ADC <= 10 'd 7;
    结束
    10 'd 7:开始
    SPI6SCK <= 1'b0;
    if (count_4 =20 'd 31)
    开始
    State_ADC <= 10 'd 8;
    count_4 <= 10 'd 0;
    结束
    其他
    开始
    count_4 <= count_4 + 1'b1;
    State_ADC <= 12 'd 6;
    ADC_CONFIG_REG <= ADC_CONFIG_REG << 1;
    结束
    结束
    10 'd 8:开始
    if (count_5 =20 'd 2)
    开始
    count_5 <= 10 'd 0;
    State_ADC <= 10 'd 9;
    结束
    其他
    开始
    SPI6MOSI <= 1'b0;//将其设为零以进行转换和在芯片范围中进行调试
    COUNT_5 <= COUNT_5 + 1'B1;
    SPI6SCK <= 1'B1;
    ADC_CS <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 9:开始
    State_ADC <= 10 'd 10;
    结束
    10 'd 10:开始
    if (count_6 =20 'd 50)
    开始
    COUNT_6 <= 20 'd 0;
    State_ADC <= 10 'd 11;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_6 <= COUNT_6 + 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 11:开始
    if (ADC_BSY =='b0)
    开始
    State_ADC <= 10 'd 12;
    结束
    其他
    开始
    结束
    结束
    10 'd 12:开始
    if (count_7 =20 'd 3)
    开始
    COUNT_7 <= 20 'd 0;
    ADC_CS <= 1'b0;
    State_ADC <= 10 'd 13;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_7 <= COUNT_7 + 1'B1;
    ADC_CS <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 13:开始
    SPI6SCK <= 1'B1;
    SPI6MISO_register_1[0]<= SPI6MISO;
    State_ADC <= 10 'd 14;
    结束
    10 'd 14:开始
    SPI6SCK <= 1'b0;
    if (count_8 =20 'd 31)//count_8 =20 'd 127
    开始
    State_ADC <= 10 'd 15;
    SPI6MISO_register <= SPI6MISO_register_1;//将一个寄存器传输到另一个寄存器
    //阅读此芯片范围
    COUNT_8 <= 10 'd 0;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_8 <= COUNT_8 + 1'B1;
    State_ADC <= 12 'd 13;
    SPI6MISO_REGISTER_1 <= SPI6MISO_REGISTER_1 << 1;
    结束
    结束
    10 'd 15:开始
    if (count_9 =20 'd 2)
    开始
    COUNT_9 <= 10 'd 0;
    State_ADC <= 10 'd 16;
    结束
    其他
    开始
    COUNT_9 <= COUNT_9 + 1'B1;
    SPI6SCK <= 1'B1;
    ADC_CS <= 1'B1;
    结束
    结束
    10 'd 16:开始
    //State_ADC <= 10 'd 17;
    State_ADC <= 10 'd 0;
    结束
    端箱
    结束
    谢谢你
    Sujit Sadalagi
    SLN 技术 PVT 限制
    您好、 Ryan Andrews
            请尽快回复。
    谢谢你
    Sujit Sadalagi
    SLN 技术 PVT 限制
