[参考译文] ADS112C04:有关内部温度传感器的查询
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925122/ads112c04-inquiry-about-internal-temperature-sensor
器件型号:ADS112C04
我对 ADS112C04的集成温度传感器有疑问。
我们的客户使用位于 B'd 上的外部温度传感器来感应温度。 产品的性能。
我们的客户能否使用 ADS112C04的集成温度传感器代替外部温度。 传感器?
或者、我们的客户是否应该仅用于 ADS112C04的内部功能?
Michael
    您好、Michael、
    这有点难回答、因为我不清楚温度测量的位置和原因。  您能否提供有关电流温度测量的更多信息?
    就测量温度而言、ADS112C04将精确测量器件周围的环境温度。  根据封装和放置情况、在进行热电偶测量时也可以测量冷端的温度。
    Bob B
