[参考译文] ADS125H02:CRC
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925175/ads125h02-crc
器件型号:ADS125H02
您好,团队
数据表的第9.5.4节介绍了 CRC 值的计算过程。
客户对"已移位的数据用参数右侧的数据填充。"有疑问。 客户表示传统的方法是在数据的右侧加8个零。 客户想要确认:这是数据表错误还是与传统 CRC 计算方法不同?
Amy
    您好、Amy、
    数据表正确、数据填充为1而非0。 之所以这样做、是因为如果我们用0填充计算结果、则0x000000的 CRC 计算结果将为0x00。 这意味着、如果器件未响应任何 SPI 命令、CRC 计算会表明 SPI 通信有效。
    您可以查看 ADS125H02示例代码基于 Excel 的计算器工具 、以获得有关 CRC 计算的更多帮助。
    布莱恩
