[参考译文] AMC7836:数据表典型特性问题
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943387/amc7836-datasheet-typical-characteristics-question
器件型号:AMC7836
)℃℃了测试温度低(-40 ̊ C)和高(125 ̊ C)时、(DAC 输出电压与负载电流的数据图
或在低温和高温?下的短路电流数据
    尊敬的 Dane:
    我没有该数据。  短路电流是典型规格、但参数负载规格是最小值、因此可在整个温度范围内保证。  如果您认为我们必须提供额外信息以确保 DWIN、请通过电子邮件联系我。
    Paul
