[参考译文] ADS7953-Q1:闩锁风险
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953-Q1
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949834/ads7953-q1-latch-up-risk
器件型号:ADS7953-Q1
各位专家:
我的客户在使用 ADS7953-Q1时有一些问题。 当输入通道 Ch0-CHN 连接到0-5V、但电源 VA+不存在时、是否有任何可能解决闩锁问题? 如果器件被锁存、是否有任何复位和恢复方法? 谢谢你。
    器件的最大规格规定 AVDD 不能小于输入电压、因此这是器件的校正应用。
    在此期间将打开 ESD 结构、您将看到电流消耗增加
    长时间使器件处于此状态也会导致器件损坏
    我建议不要将器件置于这种情况下
    Cynthia
