[参考译文] DAC5688:时钟特性
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948494/dac5688-clock-characteristics
器件型号:DAC5688
您能否告诉我时钟输入(CLK2/CLK2C)表中的电压值是指 RMS 还是 Vpp?
- CLK2/C 差分电压
- CLK2/C 输入共模
    差分电压为 Vpp。 输入共模是直流电压。
    时钟输入接受典型 的 LVPECL 驱动器。 例如、您可能会看到图40。
    -Kang
