[参考译文] ADS7884:变体的上电时间分布数据
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941463/ads7884-powerup-time-distribution-data-of-the-variation
器件型号:ADS7884
您好的支持团队。
我可以在 数据表中找到最长加电时间(0.8us)、但您是否有变体的分布数据?
千兆
    您好、Higa-San、
    数据表中指定的加电/断电时间是这些操作将接管规格表(表上方列出)定义的工作条件的最大时间。
    我们没有任何分销数据可供您共享、但由于0.8us 规格是最大值、因此我们可以合理地假设、由于分销的边缘扩展到列出的最大规格、因此分销中心可能更接近0.3-0.4us。
    您好 Quote-San
    感谢您的快速回复。
    我知道。
    千兆
