[参考译文] DAC80502:DAC 输出
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947249/dac80502-dac-output
器件型号:DAC80502
是否可以 同时更新 DAC DAC80502的两个输出?
    Shining、您好、可以这么做。
    您必须在同步寄存器中将 DAC-x-SYNC-EN 位设置为1。 将使 DAC 仅在触发命令之后更新。
    应将所需的 DAC 值写入每个寄存器、然后写入触发寄存器以同时更新这两个寄存器。
    Paul
    感谢你的答复。
