[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:您希望在 ADC 中发现哪种类型的噪声?
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764918/faq-adc-noise-what-types-of-noise-can-you-expect-to-find-in-adcs
在 Δ-Σ ADC 中、您预计会发现什么类型的噪声?
    总 ADC 噪声有两个主要分量:量化噪声和热噪声。 量化噪声来自将无限数量的模拟电压映射到有限数量的数字代码(图1的左侧)的过程。 因此、任何单个数字输出都可以对应多个模拟输入电压、这些电压可能相差一半的最低有效位(LSB)。
    热噪声是所有电气元件中由于电荷在导体内部(图1右侧)的物理移动而固有的现象。 遗憾的是,ADC 终端用户不能影响器件的热噪声,因为它是 ADC 设计的一个函数。
    热噪声和量化噪声对低分辨率和高分辨率 ADC 的影响是否相同? 阅读第1部分“Delta-Sigma ADC 噪声简介”,了解相关内容。
