[参考译文] ADS124S06:从缓冲器读取 ADS124S06 RDATA 命令
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770448/ads124s06-ads124s06-rdata-command-read-from-buffer
器件型号:ADS124S06
尊敬的先生:
我想确认 RDARA 命令是否仅在更新缓冲区时就从缓冲区读取了永不损坏的数据? 我想并想象、如果 ADC 有两个缓冲器、并且转换数据存储在两个缓冲器中的一个、那么一次切换一个缓冲器即可读取稳定数据。
Masa
    您好、Masa-San、
    ADS124S06有一个内部转换结果寄存器和一个输出缓冲器。 发出 RDATA 命令后、最后完成的结果将从转换结果寄存器复制到 SPI 输出缓冲器。 RDATA 读取期间更新的任何转换结果都不会影响通过命令读取的结果。
    Bob B
