[参考译文] ADS1115:多路复用器内部电路
Guru**** 2910380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793785/ads1115-multiplexer-internal-circuit
器件型号:ADS1115
您能否从数据表中请求更详细的等效电路披露图25。 多路复用器部件的输入多路复用器?
我认为开关部分由 FET 组成。 我真的想知道它是什么类型的配置。
Kenji
    Kenji-San、
    输入多路复用器基本上是一个标准模拟开关、其中 NMOS 和 PMOS FET 用作传输门。 如果不详细介绍过多内容、每个输入通道看起来都像这样:
    在 ADS1115中、有四个类似的开关用于选择模拟输入、另一组开关用于将输入设置为 ADC 的 AINP 或 AINN。
    吴约瑟
    Wu-San,
    感谢您的回答。
    Kenji
