[参考译文] ADS1292R:ADS1292R -获取无效原始数据
Guru**** 2554250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789196/ads1292r-ads1292r---getting-invalid-raw-data
器件型号:ADS1292R
我们在定制硬件中使用 ads1292r 芯片组来测量心率和呼吸频率、但我们无法获得正确的值、因此我们尝试先查看原始数据。
通过查看原始数据、我们了解到原始数据本身存在一些问题。 问题就像有时我们得到的 HR 原始数据的范围是8个十进制数字、有时是6个十进制数字。
我将在此处附加 HR 原始数据文件。 请看一下我上面描述的问题,让我知道 ads1292r 芯片的行为是否可以接受(即有时获得8位十进制数字范围内的数据,有时是6位十进制数字范围内的数据)?
e2e.ti.com/.../hr_5F00_raw_5F00_data_5F00_8_5F00_decimal_5F00_digit.txt
谢谢、此致
    您好、Kaloliya、
    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!
    问题可能是您处理和转换原始数据值的方式。 请记住、ADS1292R 以二进制补码格式输出数据。 请参阅数据表中的数据格式部分以及我们新的 BIOFAQ 页面(链接如下)中的相关帖子。
