[参考译文] DDC232:数据表中的更多信息和说明
Guru**** 2875350 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825559/ddc232-more-info-and-clarification-from-datasheet
器件型号:DDC232
我对文档和器件功能有一些疑问:
  1. 第11页:配置寄存器部分的第2段列出了4位 版本 ID–这是什么?
  2. 第11页:配置寄存器部分的第2段将配置寄存器的回读列为可选、但在发出 CONV 脉冲之前、仍必须在时序中考虑、如第12页的图8所示? CONV 脉冲是否可以在回读期间发生?
  3. 第11页:配置寄存器部分的第3段列出了测试模式为304位的 Format=1、而表5列出了640处的总回读位。 12 + 4 + 304不等于640。 我缺少什么?
  4. P12:图8–未定义测试模式结束和 CONV 下降沿的时间–这可能是什么?
  5. P12:图8–此图中的 CONV 脉冲宽度是否有特定值、或者是否是表10中定义的最小值?
  6. P12:图8–我还在寻找配置寄存器操作图中定义的时间–我也能获得该数字吗? 如果尚未定义、我需要上面的所有信息。
1)      P.11:配置寄存器部分的第2段列出了4位 版本 ID–这是什么?
2)      P.11:配置寄存器部分的第2段将配置寄存器的回读列为可选、但在发出 CONV 脉冲之前、仍必须在时序中考虑回读、如 P.12上的图8所示? CONV 脉冲是否可以在回读期间发生?
3)      P.11:配置寄存器部分的第3段列出了格式= 1、测试模式为304位、而表5列出了640处的总读回位。 12 + 4 + 304不等于640。 我缺少什么?
4)      P12:图8–未定义测试模式结束和 CONV 下降沿的时间–这可能是什么?
5)      P12:图8–此图中的 CONV 脉冲宽度是否有特定值、或者是否是表10中定义的最小值?
6)      P12:图8–我还在寻找配置寄存器操作图中定义的时间–我是否也能获得该数字? 如果尚未定义、我需要上面的所有信息。
    您好、Barrett、
    修订 ID 应为0001。 如果客户正在阅读其他价值观、请告诉我、我需要与团队进行核实。
    在配置寄存器运行期间、切换 CONV。 选通 CONV 开始正常运行。
    配置输出重复两次。 总共640位(格式= 1):<12位 CFG 寄存器><4位 芯片 ID = 0001><232 位0 >< 72位测试模式(30F066012480F69055h)><12位 CFG 寄存器><4位 芯片 ID = 0001><232 位0><72位测试模式(30F066012480F69055h)
    在连续模式下、CONV 的最小脉冲宽度在表10中定义、在非连续模式下、CONV 的最小脉冲宽度在表11中定义。
    表6指定了图8中配置寄存器写入/读取的时序。 不确定这是否是客户想要的。
