[参考译文] ADS1174:启动后如何更改 SPS
Guru**** 2820745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1174
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816087/ads1174-how-to-change-sps-after-start-up
器件型号:ADS1174
我想了解如何在启动后更改 SPS。 是否必须按如下方式使用断电序列?
1.将断电信号改为低电平
2.更改 CLK 输入分频器控制信号
3.将断电信号更改为高电平
Kotaro Yamashita
    Yamashita-San、您好!
    当 CLKDIV 引脚改变状态时、无需将通道断电。  当 CLKDIV 从0->1或1->0变化时、这将自动触发模式变化复位。  每当发生复位时、/DRDY 线路将在129个数据转换周期内保持高电平、然后以输出数据速率开始切换。
    通常、在上电复位或任何模式更改后、切换/SYNC 引脚并不是一个坏主意。  此操作通常用于同步多个 ADS1174、但也会复位器件。  例如、如果不满足电源启动序列、则发出/SYNC 脉冲将复位器件以确保正常运行。
    Keith N.
    精密 ADC 应用
