[参考译文] ADC08DJ3200EVM:采样率更低
Guru**** 2773145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM, ADC08DJ3200
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866169/adc08dj3200evm-lower-sampling-rates
器件型号:ADC08DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200
我的客户计划以较低的采样率使用 ADC08dj3200evm。 是否可以将采样率设置为用户定义的速率(例如25 MS/s)?
Roland
    您好、Roland、
     我们将对此进行研究 。 有人很快就会回复更新。
    Rob
    您好、Roland、
    很抱歉耽误你的时间。
    遗憾的是、ADC08DJ3200的最低/最低采样率符合800MSPS 数据表的要求。
    对于如此低的25MSPS 采样率、应用需要什么?
    Rob
