[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69一个通道不工作
Guru**** 2680595 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869006/ads42lb69-ads42lb69-one-channel-not-working
器件型号:ADS42LB69
我在设计中使用的是 ADS42LB69。。在两个通道中、通道 B 正常工作、但通道 A 不工作。。。。。将 正弦波作为输入馈送后、只有 LSB 在切换。。。
我探测了 ADC 输入引脚...它正在正确接收输入...所有电源也已正确到达 ADC。
    迪维亚
    是否仅在 CHA 上切换 LSB? 不确定您的评论。 施加电源和时钟后、是否对引脚22发出复位信号? 是否可以将 CHA 置于 测试模式并查看是否获得有效输出?  您的时钟采样率是多少? 您能否提供寄存器设置及其加载顺序?
    Jim
    迪维亚
    我没有听到您的反馈、因此我将关闭此帖子。 如果您仍需要帮助、请随时打开另一个。
    Jim
