[参考译文] ADS125H02:PCB 产生的机械应力会导致组件行为错误
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814200/ads125h02-mechanical-stress-from-pcb-makes-component-misbehave
器件型号:ADS125H02
我正在构建一个 PCB 板、该板由于特定应用而承受强大的机械应力。
电路在没有机械应力的情况下似乎工作正常、但在 PCB 被施加机械应力后、它会发生错误行为。 通过测试各个组件、根据 机械应力的不同、ADC ADS125H02在相同的电气输入下的行为似乎有所不同。 您是否有任何方法来确认这一点或在电路运行期间监控机械应力的解决方案?
谢谢、此致、
Gaspard
    Gaspard、您好。
    欢迎访问 TI E2E 论坛!
    施加应力时、您观察到了哪些"行为不当"效应?
    我知道内部带隙基准可能对应力特别敏感、从而导致内部基准电压源发生漂移。 然而、任何依赖匹配晶体管或电阻器(例如)的集成子电路在承受不均匀应力时的行为都不同。 在可能的情况下、我会避免将敏感模拟组件放置在易受高应力影响的 PCB 区域、或者可能将这些组件移动到单独但连接的 PCB 上、而不会承受相同水平的机械应力。
