[参考译文] ADS54J54:ADS54J54数据表更新:未记录的寄存器
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS54J54EVM
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809890/ads54j54-ads54j54-datasheet-update-undocumented-registers
器件型号:ADS54J54
ADS54J54 ADC 的寄存器配置 GUI 设置了一些在最新数据表(SLASE67–2015年1月)中未记录的寄存器。
论坛中多次提到这一点、并承诺更新数据表:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/466740?JESD204B-with-DAC37J82-ADS54j54
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/521032?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS54J54%20trim
TI 是否计划提供正确记录这些寄存器(并纠正一些其他数据表错误)的数据表更新? 这种更新不足是否表明器件支持已中断、可能已过时?
    尊敬的 Andrew:
    我们将尽快就此问题与您联系。
    Vijay
    您好、Vijay、
    您对此有更新吗?
    Andy
    尊敬的 Andy:
    很抱歉耽误你的时间。
    器件配置中使用的未记录寄存器是 ADC 正常工作所需的模拟修整。 这些都包含在 ADS54J54EVM GUI 软件的配置中。 我们将在数据表中添加该值。
    将提供此部件的支持、并且没有删除部件或使其过时的计划。
    Vijay
    您好、Vijay、
    感谢你的答复。
    您能否给出数据表何时更新的时间刻度? TI 在2015年发布了一篇论坛帖子、指出数据表正在更新...
    Andy
    尊敬的 Andy:
    更新数据表需要大约一个月的时间。
    Vijay
