[参考译文] DAC3282:长组漂移数据
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3282
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/809173/dac3282-long-team-drift-data
器件型号:DAC3282
大家好、团队、
如果您有 DAC3282、您能否向我展示其团队长期漂移数据(ppm/√KHR)?
特顿苏罗
    您好、Tetsuro、
    我们正在检查 是否有此数据、并将很快与您联系。
    Dan
    Tetsuro、
    您能否指定"团队长期漂移数据"的含义? 您是否可以在任何其他 TI DAC 的数据表中找到此数据? 如果是、您能否向我发送数据片段作为示例、以便我更好地了解您的需求?
    优素福
    您好、Yusuf、
    感谢您跟进我的问题。
    团队长期漂移意味着团队根据内部基准随时间的变化而对直流特性保持长期稳定。 它不是温度漂移。 我 认为 DNL 和 INL 不受影响、但偏移和增益误差应该受到影响。 通常情况下、此类数据显示在精密基准 IC 中、但不显示在集成器件中。
    特顿苏罗
    Tetsuro、
    遗憾的是、我们没有这些数据可用。
    优素福
