[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM 和 TSW14J56EVM 8通道模式和时钟
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826737/ads52j90evm-ads52j90evm-and-tsw14j56evm-8-channel-mode-and-clocking
器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90TSW1400EVM
我在 JESD 接口上运行 ADS52J90EVM 和 TSW14J56EVM。 HMC-DAQ 文件夹中包含配置文件的位置:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DQ GUI\Scripts\ADS52J90\JESD\TSW14J56revD_MC\LMK_CDM_MODE
但是、8通道模式没有配置文件。 文件夹为空。 8通道模式只存在于 TSW1400EVM 的 LVDS 接口中。 您能否发送或阐明如何查找8通道模式配置?
此外、是否可以在8条 JESD 线路上使用32通道模式? 因为在文件夹中、只有4个 JESD 线路 cfg 文件可用。
期待回复、
