[参考译文] AFE5832LP:afe5832增益
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841943/afe5832lp-afe5832-gain
器件型号:AFE5832LP
我已在器件中设置寄存器 C7H 并正确读取数据。 但样本数据没有变化。
例如:
我设置 c7h 16'h0005
然后设置 c7h 16'h0007
我 捕获的波形不变
LNA 增益 和 PGA 增益不起作用的原因
    由于器件 AFE5832LP 受到选择性披露、因此我们希望将此对话脱机。
    如果我向您在 www.ti.com 上注册的电子邮件地址发送消息、您是否可以?
    我们将关闭该帖子、因为我们没有收到您的回复。
    如果问题仍在处理中、请告诉我是否可以向您在 www.ti.com 注册的电子邮件地址发送消息
