[参考译文] ADS125H02:PGA 增益小于1V/V 时精度是否会降低
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829326/ads125h02-does-the-accuracy-reduce-when-the-gain-of-pga-is-smaller-than-1v-v
器件型号:ADS125H02
尊敬的团队:
当 PGA 的增益小于1V/V 时,精度也会降低到精度*增益?
谢谢、此致、
雪利
    您好、Sherry、
    由于我们也在通过电子邮件讨论这一点、我现在将关闭此主题、并在我们正式回答您的问题后发布。
