[参考译文] ADS8689:电源序列要求
Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840895/ads8689-power-sequence-requiements
器件型号:ADS8689
我想知道 ADS8689的电源定序要求是什么、因为数据表中没有列出定序。
此外、是否存在对 DVDD 供电但不对 AVDD 供电的工作条件、这是否会导致闩锁?
感谢您的帮助!
最棒的
Adam
    尊敬的 Adam:
    ADS8689具有电源定序的特定要求、首先施加 DVDD 且 AVDD 不可用时、必须确保 AIN_P 和 AIN_GND 的输入信号都不超过绝对最大额定值、包括电压和电流、否则、 它可能会导致闩锁问题。
    戴尔
