[参考译文] AFE4900:Afe4900技术咨询
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850552/afe4900-afe4900-technical-consultation
器件型号:AFE4900
1:如何对 afe4900进行手动测试? 现在、在红外调试过程中、距离手超过5cm 的波形将发生显著的距离变化、该值将在5cm 内再次增大。 显示距离波形很远的心搏的 PPG 值波形。 压缩 LED 采集板、该值不会改变。
2.请说明光电二极管的使用逻辑
    尊敬的 Jack:
    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
    尊敬的 Jack:
    由于我没有收到您的回复、 我将关闭该帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处。
