[参考译文] AFE58JD18:共地?
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850413/afe58jd18-common-ground
器件型号:AFE58JD18
AFE 的输入是单端的,我的理解是 INM 通过电容器连接到与输入传感器共享的“接地”。
是否还应将此“接地”连接到 AVSS?
    感谢您使用58JD18!
    是的。 您可以将 GND 连接到 AVSS。  您还可以将 INM 电容接地分配到单独的 GND、然后通过铁氧体磁珠或0欧姆将其连接到 AVSS、如果您想出于噪声考虑将此导管 GND 分离。
