[参考译文] DAC161S997:该器件能否进入睡眠模式?
Guru**** 2983110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846599/dac161s997-can-this-device-enter-into-sleep-mode
器件型号:DAC161S997
尊敬的团队:
该器件是否具有睡眠模式?
谢谢、此致、
雪利
    雪利、
    否-此类器件不能执行此操作。 DAC161S997负责驱动2线或回路供电传感器发送器应用的回路电流。 如果要进入休眠状态、则环路中不会有电流、从而导致所有器件关断。
    您好、Duke、
    好的、明白了!
    感谢您的解释!
    谢谢、此致、
    雪利
