[参考译文] AFE4404:红色和红外信号基线漂移
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844547/afe4404-shift-in-baseline-of-red-and-ir-signal
器件型号:AFE4404
你好
我将 AFE4404用于 需要测量 SpO2和热率的家庭/医疗设备。 我的红色和红外信号都有问题,我认为这可能与环境光有关。 下图显示了8小时内记录的数据(红色和红外)。 如图所示、基线随位置变化而变化。 我正在读取 LED1-ALED1VAL 和 LED2-ALED2VAL 寄存器(即2Fh 和2Eh 寄存器)中的两个信号。 (增益在整个研究中是固定的)。\n 如果不修正、 这将影响 SPO2计算的比率。 如何纠正此类基线漂移?
    您好、Behzad、
    欢迎来到 TI e2e 论坛!
    您能否将 AFE4404相关问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
