[参考译文] ADS5400:ADS5400:ADS5400版本 B 和版本 C 之间的差异
Guru**** 2516120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862496/ads5400-ads5400-differences-between-revision-b-and-revision-c-of-the-ads5400
器件型号:ADS5400
印为02A1PLTG4的芯片不起作用。该批号为2010,,即 Rev.B,不起作用,但我使用 Rev.C (D/C 为13+)是有效的
我发现 Rev.C 正常工作,而 Rev.B 不工作,请帮助我分析原因,谢谢。
    安洛
    我们将查看此内容、并尽快返回给您。
    优素福
    安洛
    请提供更多详细信息、说明您说"不起作用"时的含义。 描述测试设置和环境。 您使用的是 ADS5400 EVM 还是您自己的电路板? Rev B 和 Rev C 芯片之间是否有两种不同的板、或者您是否使用了可让您切换使用不同芯片的插座 PCB? 如果这些是您构建的定制电路板、请发送原理图以及我的问题答案。
    优素福
