[参考译文] AMC1305L25:差分输入电阻的最小值
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L25, AMC1305L25
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854173/amc1305l25-min-value-for-differential-input-resistance
器件型号:AMC1305L25
主题中讨论的其他器件:AMC1304L25
AMC1304L25和 AMC1305L25数据表都将“差分输入电阻”的典型值指定为25K 欧姆。
此参数的最小值是否可用?
OBA
    您好、Oba-San、
    我们不会为差分输入电阻指定最小值、因为它未在生产中进行测试。
