[参考译文] ADS131M02:偏移误差和增益误差的量产数据
Guru**** 2393545 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178424/ads131m02-production-distribution-data-of-offset-error-and-gain-error
器件型号:ADS131M02
您好、支持团队、
您能否提供 失调电压误差和增益误差的生产分配数据? 客户请求。
Koji Ikeda
    您好、Ikeda-San、
    特征评定数据是否也足够?
    您是否仅需要25°C 或整个温度范围内的失调电压和增益误差数据?
    Joachim Wuerker
    您好、Joachim-San、
    您是指用于定义最小/最大规格的测试数据吗? 如果是25C 和整个温度范围内的温度、这将非常有用。 他们的期望就是这样的数据。
    Koji Ikeda
    您好、Ikeda-San、
    我将通过电子邮件回复您。
    Joachim Wuerker
