[参考译文] TPL0401A-10:TPL0401A-10是否可以成为电源 IC 的反馈分压器、尤其是 D-CAP 模式控制链?
Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0401A-10
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611315/tpl0401a-10-could-tpl0401a-10-be-feedback-divider-for-power-ic-especially-d-cap-mode-control-stretegy
器件型号:TPL0401A-10
您好、E2E、
TPL0401A-10是否可以作为电源 IC 的反馈分压器、尤其是 D-CAP 模式控制链?
连接方式是将固定电阻用作高侧反馈分压电阻器、并将 TPL0401A-10用作低侧反馈分压电阻器(W 引脚:连接到电源 IC 的 FB 引脚、L 引脚接地)。
BR、
Jason
    您好 Jason、
    感谢您的查询。 只要您确保电压和电流处于 DPOT 的指定限制范围内、我就不会发现您的配置有问题。
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
    您好、Uttam、
    DPOT 是什么意思?
    BR、
    Jason
    数字电位器。
    Uttam
