[参考译文] AMC7832:amc7832
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM50, AMC7832
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608460/amc7832-amc7832
器件型号:AMC7832
主题中讨论的其他器件:LM50
主席先生,
AMC7832数据表中给出的值就像它有内部温度传感器一样。最终 LM50 用作 temperature..ca、您可以确认它是否有内部温度传感器!??
Akshay
    Howdy Akshay、
    AMC7832器件具有一个"本地"温度传感器、可发布从器件芯片记录的温度信息。  应用部分介绍了一种在器件外部实现"远程"温度感应的方法。  如果您需要监测外部 PA 散热器的温度、或者可能需要监测电路板的另一个区域、则可以实施 LM50应用电路。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Matt
